Hawkies Schrottplatz der Apokalypse - WIP/Tutorial
Begonnen von Hawk02, 09. September 2014, 20:48:31
na ja im 28mm Maßstab.
So, gestern gings weiter:
Die "Begrasung" der Platte, erst wurde Turf von Woodland aufgebracht, dann kommt vertocknetes Gras drauf.
Danach schaut die Platte so aus.
Die Ruinen wurden noch mal bearbeitet und trocknen nun, nachdem die erste Lackschicht aufgesprüht wurde.
Dito bei den Hindernissen/Fässern.
Dann wurde partial noch dunkles Gras aufgestreut.
Sieht jetzt noch etwas hell aus, der Leim muss erst trocknen, dann dunkelt es nach.
Sonntag gehts weiter.
gestern habe ich weiter gebaut. Die Ruinen und Fässer wurden "begrast" und auf der Platte wurde noch etwas Buschwerk aufgebracht.
Seht selbst:
Diese Woche werde ich die Platte und Geländestücke noch ein 2. Mal versiegeln, dann kann es mit neuen Stücken weiter gehen.
kjaldir
sollte 1:56 sein gibts diverse Modell Autos etc., aber weiß nicht was du ausgeben willst und wie viel Aufwand du betreiben willst um es anzuranzen^^
Another day will go astray... Another tear in this life so grey If you ever saw me smile You should know I felt sick inside<br />
ich habe jetzt Fahrzeuge bei E-Bay geschossen, eins 1:56, zum Gucken und 3 in 1:43, die sollten am ehesten passen, laut Größenangaben.
So, die Platte ist nun ein 2. Mal versiegelt worden und damit fertig:
Wie gehts weiter?
Ein paar Straßenschilder kommen dazu.
Dann habe ich günstig ein paar Blechhütten geschossen.
Die At-43 Container habe ich ebensoe für einen schmalen Taler erworben, müssen aber noch gealtert werden.
Ein paar kleine Zäune kommen auch noch dazu.
Und die Reifen, werden auf kleine Basen geklebt um Lücken zu füllen.
dies Woche habe ich ein wenig weiter gebaut:
Da ich gefragt wurde welche Spachtelmasse ich verwendet habe, bitte sehr :). Diese habe ich bei Tedox in Erfurt gekauft, kostet 4,-€ die Dose.
Die Reifen wurden verleimt und auf Pappbasen geklebt. Diese wurden vorher mit Spachtelmasse eingestrichen, dann einen Tropfen Sek.-Kleber unter die Reifen und drauf gedrückt.
Die Zäune von Renedra wurden entsprechend entgratet und auf die passende Größe geschnitzt, dann verleimt.
Die Metallschilder wurden an die Stangen geklebt und mit einer Base versehen. Die Metallschilder + Stangen am Besten anschleifen, da hält der Leim besser.
Die Blechütten wurden sauber gemacht (Grate entfernt und der alte Sand runter), zusammegeklebt und mit Sek.-Kleber auf Pappbasen geklebt, dann wurde alles verspachtelt.
Den darauf folgenden Tag wurde Vogelsand aufgestreut, der abschließend noch mal mit sehr verdünntem Holzleim versiegelt wurde.
Die verleimten Schilder inkl. Sand.
Dann habe ich noch alle Plastikteile gewaschen. Dazu nehme ich immer warmes Wasser mit etwas Fit (Spüli) drinne und lass die Teile ca. 30Min. darin liegen. Dann wird das Bauteil mit einer alten Zahnbürste abgeschrubt und noch mal abgespült, danach wird alles an der Luft trocknen gelassen.
Kommendes WE gehts weiter.
Herrengedeck
Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen: super!
danke fein.
Die Tage habe ich weiter gemacht:
Ich habe die Blechbaracken ein wenig "verbogen" und Schäden angebracht, dann wurde alles Grundiert.
Gestern habe ich die Blechbuden angefangen. Erst mal ordentlich Rost drauf. Mal gucken wie es geworden ist.
Super Gelände und so viel. Geniale Platte würd ich gern ma drauf spielen.
cheers
vielen Dank.
Gestern gings weiter:
Die Hütten wurden "verrostet" und die Schilder schon mal grundiert.
längere Zeit war es ruhig hier, was auch daran lag das ich die letzte Woche gut zu tun hatte.
Nun geht`s aber weiter:
Die Hütten wurden teils neu bemalt (Akzente, etc.) und ein wenig "verrostet".
Die Schilder haben Farbe bekommen.
Die Zäune wurden "verwittert"
Holzbretter für die Fenster, wurden überarbeitet.
Die Dächer wurden weiter bearbeitet.
Alle Holzteile wurden neu bemalt.
Weitere Rostschichten wurden aufgetragen.
Eine fast fertige Hütte, die letzten Rostschichten fehlen noch.
Leiter, überarbeitet.
Eine der Reifenbasen, überarbeitet.
Hallo zusammen,
letztes WE konnte ich ein wenig weiter malen:
ink.kubus
geiles Zeugs. Wir müssen bald mal wieder zocken! Bin momentan am schauen, womit ich meine Mädels aufstocke oder doch lieber die Nephilim anfangen?
danke und passt ja, ich will die Tage bei http://www.miniaturicum.de/ bestellen, da kannst du entsprechend Nachschub ordern.
Ja, gegen ein Spiel habe ich nichts einzuwenden.
Ich gebe demnächst mal meine freien Termine bekannt, da kannst du mal gucken wie es passt.
